Schöma Getriebe hinterer Radsatz dreht durch
haraldLGB
Beitrag von haraldLGB »
ich benötige mal wieder eure Hile :)
Habe eine ältere Schöma Lok mit einem defekt am hinteren Radsatz bekommen (Radsatz dreht durch und macht Geräusche).
Geplant war, die Schöma zu digitalisieren.
Das B-Getriebe zerlegt und festgestellt, dass das Zahnrad beim hinteren Radsatz total rund war, keine Zähne mehr vorhanden.
Einen Reparatur-Satz für das B-Getriebe bestellt und das hintere Zahnrad ausgetauscht. Das vordere Zahnrad ist noch top in Ordnung.
Bei deiser Gelegenheit auch beim Bühler-Motor ein zusätzliches Kabel für den späteren Decoder angebracht.
Nachdem alles wieder zusammengebaut war habe ich bei einem kurzen Probelauf festgestellt, dass der hintere Radsatz immer noch durchdreht, obwohl dort ein neues Zahnrad eingebaut ist.
Getriebe wieder zerlegt, jedoch konnte ich keinen direkten Fehler feststellen.
Bei geöffnetem oberen Getriebdeckel sieht man, dass die Schnecke auf der Motorachse hin und wieder über das Zahnrad rutscht; egal ob bei Vor- oder Rückwärtsfahrt.
Vorderen Radsatz mit dem alten Zahnrad nach hinten eingebaut, getestet --> selber Fehler
Die hintere Schnecke um ca. 1 mm nach aussen versetzt (jetzt gleicher Abstand wie bei der vorderen Schnecke), getestet --> selber Fehler
Die Reed-Platine aus dem Getriebeboden entfernt, getestet --> selber Fehler
Auf dem Rollnprüfstand ist das Durchrutschen nicht so stark, gegenüber wenn ich das Getrieb hoch hebe; also ohne Bodenkontakt.
Beim Bühler Motor habe ich festgestellt, dass die Achse leichtes horizontales Spiel hat.
Sieht man, wenn von Vor- nach Rückwärts geschaltet wird.
Da ich im Moment keine Ahnung habe, was defekt sein könnte, so erhoffe ich mir hier im Forum Hilfe, bevor ich irgendwelche Ersatzteile bestelle.
Getriebeboden, Getriebegehäuse, Getriebedeckel, Motor usw. ????
Oder komplette B-Getriebe?
Für sämtliche Infos und Hilfe bedanke ich mich im Voraus und wünsche allen einen ruhigen Sonntag Abend.
Viele Grüße Jürgen
Re: Schöma Getriebe hinterer Radsatz dreht durch
Beitrag von earl »
Hallo Jürgen,
prinzipiell kann alles, was Du schon aufzählst, im Argen sein. Am besten machst Du mal 1-2 Fotos vom Getriebe. D.h., die die Motor-Schnecke hinten sitzt nicht exakt im Zahnrad? Du schreibst, die rutscht bzw. die Achse dreht durch.
Dann liegt der Motor vielleicht nicht richtig im Getriebekasten (der kleine schwarze Pin muß nach oben, -> ggf. Motor um seine Längsachse drehen), oder die Achsaufnahme am Getriebekasten ist ausgelutscht (-> Getriebekasten oder / und -Boden austauschen). Beide Fehler würden auch den einseitigen Verschließ erklären.
Genauso kann ab er auch der Motor defekt sein (da sollte kein Spiel in der Achse sein!) oder auch die Schnecke nicht richtig /fest sitzen. (-> Motor tauschen).
haraldLGB
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort.
Aber ich glaube, das Du mir einen entscheidenen Hinweis gegen hast: der kleine schwarze Pin vom Motor muss nach oben zeigen
Bei mir liegt der schwarze Pin leider unten; Getriebeboden. Habe das Getriebe so vorgefunden und beim Zusammenbau alle Teile so zusammengesetzt, wie ich sie vorgefunden hatte.
Werde ich also korrigieren und dann wieder berichten
Allen einen schönen Abend,
viele Grüße Jürgen
PS: wie das Einfügen von Bildern funktioniert muss ich mir noch aneignen :)
haraldLGB
Hallo Andreas,
habe Deinen Hinweis mit dem schwarzen Pin am Motor überprüft und festgestellt, dass dieser nach unten zeigen muss.
Wenn ich den Motor drehe, sodass der Pin nach oben zeigt, so kann ich den Getriebedeckel nicht mehr aufsetzen.
Da ich den Fehler beim Getriebe nicht so richtig lokalisieren kann, so werde ich mir wahrscheinlich ein gebrauchtes Getriebe zulegen.
Hier stellt sich die Frage: welches B-Getriebe von welcher LGB Lok passt auch in einer Schöma?
Eventuell erstelle ich hierzu ein neues Thema.
Anbei einige Fotos vom fehlerhaften Getriebe.
Leider funktioniert das Hochladen von Bildern nicht :cry:
Fehlermeldung: die Datei, die du hochzuladen versuchst hast, ist ungültig!
Wünsche allen einen ruhigen Tag, bis später
viele Grüße Jürgen
Beitrag von earl »
Hallo Jürgen,
der schwarze Pin den ich meine gehört ja zu einem Flansch, den man auch abnehmen kann (Seite Anschlüsse). Hier in den Bildern ist es beim C-Getriebe ganz gut zu erkennen, für das B-Getriebe gilt das entsprechend:
https://forum.modell-land.de/download/file.php?id=903
Bevor Du ein neues Getriebe kaufst würde ich schon nach der Ursache für den Fehler forschen. Wie sieht denn der untere Deckel aus, ist da vielleicht bei der Achshalterung was abgebrochen oder verschlissen? Wieviel Spiel hat die Achse noch oben oder unten?
haraldLGB
Hallo Andreas,
bei diesem Getriebe muss der schwarze Pin nach unten, dort ist auch eine Aussparung.
Wenn ich den Pin nach oben mache, so bekomme ich den oberen Deckel nicht mehr befestigt.
Beim oberen Getriebedeckel ist auch keine Aussparung für den Pin vorhanden; nur ein kleiner Halbkreis, der den Motor fixiert.
Anbei versuche ich ein paar Bilder einzufügen; habe dieDateigröße etwas verringert :)
Weitere Untersuchungen erfolgen in den nächsten Tagen.
viele Grüße Jürgen
haraldLGB
hatte heute etwas Zeit und konnte an dem fehlerhaften Getriebe weitere Tests durchführen.
Von einer anderen Lok hatte ich kurzzeitig den unteren Getriebedeckel angebracht und damit werden alle Achsen angetrieben.
Der hintere Radsatz dreht nicht mehr durch :)
Obwohl jetzt alle Achsen angetrieben werden, läuft das Getriebe sehr unruhig.
Festgestellt, dass die Motorachse ein horizontales Spiel von ca. 1,5 mm hat.
Folgende Teile müsste ich erneuern:
- Deckel Getriebeboden
- Getriebemittelteil
- Motor
oder ich kaufe ein neues B- Getriebe z.B. das von ML-Train 86700999 für 119,95.
Ist zwar kein originales LGB Getriebe aber als Ersatz vollkommen in Ordnung.
Wünsche allen einen ruhigen Abend,
viele Grüße Jürgen
stony
Beitrag von stony »
Hallo Jürgen,
Ein paar Deiner Bilder kann ich leider nicht öffnen. Aber warum einen neuen Motor kaufen, bei Modell-Land kostet der Getriebekasten 13,49€. Ich würde das alte Fett komplett enfernen und nach dem Umbau in den neuen Kasten frisches Fett einbringen. Das ist zum testen alle mal billiger als ein neues Getriebe.
Gruß Gerhard
Stoppt Bierquälerei
Trinks keine Alkopops
haraldLGB
Hallo Gerhard,
Die Info mit dem Getriebekasten wäre auch eine sehr gute Option.
Da ich nicht unter Zeitdruck stehe, kann ich mir mit meiner Entscheidung auch etwas Zeit lassen.
Jedenfalls ist der Getriebekasten deutlich billiger, als ein komplettes B- Getriebe.
Wünsche allen einen ruhigen Wochenbeginn, bis später
viele Grüße Jürgen
haraldLGB
sorry für meine verspätete Antwort. Als Rentner hat man doch noch einige andere Betätigungsfelder :lol:
@Gerhard: deinen Hinweis habe ich angenommen und habe bei Modell-Land ein neues komplettes Getriebgehäuse gekauft.
Nach Zusammenbau mit dem neuen Getriebegehäuse lief das Getriebe besser, jedoch trat hin und wieder das bekannte Problem wieder auf.
Um nicht weiter mit diesem Getriebe zu experimentieren, habe ich über Kleinanzeigen ein sehr gutes und günstiges Getriebe für die Schöma kaufen können.
Das neue gebrauchte Getriebe läuft ohne Probleme :D
Möchte mich nochmals bei allen im Forum für eure Hilfe bedanken.
Wünsche allen ein ruhiges Wochenende,
viele Grüße Jürgen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
