Platine/Stecker defekt
Michael1985
Re: Platine/Stecker defekt
Beitrag von Michael1985 »
DOC-20240812-WA0001..pdf
Aktuell fährt der Motor mit Kabel 1 nicht. Wenn ich 1 und 2 tausche, dann fährt der andere Motor.
Michael1985
Das ist die neue Platine, die alte schaut genau so aus. Somit kanns auch nicht an der Platine liegen.
Michael1985
Scanner-App Lite 12-08-2024 23_01.pdf
Und so sieht alles aus
Wuschel
Beitrag von Wuschel »
Hallo Michael wie es aussieht sind zwei Decoder verbaut kann es sein das einer kaputt ist oder eine falsche Adresse hat.
Gruss Mario
Michael1985
Hallo Mario,
da bin ich leider überfragt,
grundsätzlich hat sie aber funktioniert.
Das meine Kids zufällig über die W-Lan Maus was verändert hätten?
Wo sind die Decoder?
Wuschel
Hallo Michael in der Mitte von der Lok wo die gelben,grüne,braunen und weißen Kabels hin gehen. Gruss Mario
Schneckenbergbahner
Mit den alten Decodern kenne ich mich nicht aus.
Da bin ich raus.
sagt Uwe
http://schneckenbergbahn.de/
Michael1985
Wenn ich die bunten Stecker wechsle gleiches Spiel, Motoren wechseln mit
Die Decoder scheinen unauffällig zu sein. Siehe Foto
Wuschel
Hallo Michael Fährst du Analog oder Digital wenn du Analog fährst dann ziehe mal die bunten Kabels ab und die sechs bunten von der Platine auch und die sechs roten kleinen Dip Schalter auf on stellen dann steht die Lok auf Analog. Versuche mal diese Einstellung ob dann beide Motoren gehen. Wenn du die bunten Kabels getauscht hast und die Motore wechseln mit dann ist ein Decoder kaputt.
Gruss Mario
Michael1985
Fahre digital und auf der Kinderbahn analog. Analog fahren beide Motoren. Wo gibt es solche Decoder und wir finde ich heraus welcher defekt ist? Bei einem ist ja noch ein anderes Kabel drauf ...
Wuschel
Hallo Michael schließ mal immer nur einen Decoder auf der Platine an und nicht vergessen die Dip Schalter wieder umzustellen auf digital, wenn du das probierst und bei welchen der Motor nicht geht der ist dann Kaput. Das andere Kabel ist ein Schnittstellen Kabel damit kann man das Licht mit anstellen und andere Funktionen mit schalten. Bei den Decoder steht eine Nummer drauf 55020 oder 55021 auf der Seite wo die Stifte sind, schau mal bei eBay oder im Netz.
Gruss Mario
Michael1985
Anscheinend gibt es diesen Dekoder nirgends mehr. LGB 55021
Benötige ich den 2ten oder könnte ich auch alles über einen Dekoder spielen?
Prignitzer.
Beitrag von Prignitzer. »
Ich habe noch zwei funktionierende 55020 in der Restekiste.
Michael1985
Würden die funktionieren? Bräuchte ja den 55021 ...
Wuschel
Hallo Michael du braust zwei gleiche Decoder entweder 55020 oder 55021 ,Blos mit einen Decoder von die zwei Ausführungen geht nicht, da der Motor Ausgang nur für 1 Motor ausgelegt ist. Oder du besorgst dir einen andern Decoder der für mindestens 3 Amper Motor Ausgang ausgelegt ist
