Platine/Stecker defekt
Michael1985
bei meiner 2095 funktioniert leider nur mehr ein Motor. Nach etlichen Versuchen (Motor tauschen, Kabel wechseln, ...) bin ich mir nun sicher, dass die Platine bzw. der Stecker an der Platine defekt ist. Habe ich eine Möglichkeit dies noch weiter zu testen bzw. Zu reparieren?
Es funktioniert jeweils der Motor der nicht in diesem Stecker steckt.
Danke für die Hilfe.
LG, Michael
LG, Michael
Michael1985
Schneckenbergbahner
Re: Platine/Stecker defekt
Hallo Michael
Das hört sich tatsächlich nach einem Platinenfehler an. Vielleicht kann man es nachlöten (kalte Lötstelle, Bauteil defekt), sonst vielleicht nach einer neuen suchen.
sagt Uwe
http://schneckenbergbahn.de/
sagt Uwe
Hallo Michael!
Es ist kein Bild zu sehen.
Michael1985
Ich schaffe es leider nicht das Foto hochzuladen.
Auf der Platine befinden sich 6 Schalter. Wo finde ich die Funktionen dazu?
Je nach Einstellung drehen sich jetzt 2 Motoren (aber nur in eine Richtung), kein Motor oder ein Motor. Vielleicht liegt es an diesen Schaltern. Wie sollten die eingestellt sein. Hoffe ich beim löten nichts falsches verbunden.
Danke für die Hilfe. LG, Michael
Michael1985
Verbaut ist diese Platine:
MLR-Platine / Sound (Version 2) LGB 20960
Schneckenbergbahner
Guck Mal auf dieser Webseite:
https://champex-linden.de/
Dort gibt's eine reichhaltige Sammlung von Bedienungsanleitung und Zeichnungen.
sagt Uwe
sagt Uwe
Michael1985
Da gibt es ja wirklich viele Sachen, zu den 6 Schaltern hab ich aber leider nichts gefunden.
Hallo Michael,
nach Deiner Beschreibung handelt es sich um eine "neuere" der älteren Analog-Sound- Varianten mit oder ohne Digitalschnittstelle. Die Frage ist, welche genau. Sollte es Dip-Schalter geben, sind die für nur für den Sound relevant (siehe Anleitung 1. Link, S.5). Nach der Anleitung ist nur der mehrpolige Schiebe-Schalter (Betriebsarten-Schalter) mit 4 Schaltstufen für die Motoren zuständig. Ggf. ist da auch irgendwo ein Wackelkontakt (Schalter selbst, Kabel am Schalter, Stecker Schalter Platine).
https://champex-linden.de/cl_downloads/download_lgb_bedienungsanleitungen/22962.pdf
https://s.fgb.berlin/lgb/ez04/21962-1.PDF
https://mts-line.de/de/lgb-20950-20960-diesellok-oebb/mlr-platine-sound-lgb-20960.html
https://forum.modell-land.de/loks-lokomotiven-f2/lgb-2095-sound-unterschiede--t1873.html
Michael1985
Ich habe mal die Platine neu bestellt und hoffe es funktioniert dann wieder. Danke für die Tipps.
LG
LG
Schneckenbergbahner
Ist es so eine Platine?
So ist sie noch in der analog Einstellung. Links neben den Dipschaltern ist die digital Schnittstelle. Wenn man dort einen Decoder anschließt, müssen alle Schalter nach unten geschoben werden.
sagt Uwe
sagt Uwe
Michael1985
Ja genau, die Schalter waren alle unten und trotzdem eben die genannten Probleme. Hoffe jetzt auf die neue Platine.
Michael1985
Neue Platine, gleiches Problem. Ein Motor funktioniert, wechselt man die Kabel zu den Motoren dann geht der andere Motor. Fällt noch jemanden was ein?
Wuschel
Hallo Michael Wahrscheinlich ist ein Kabel defekt, steck mal das Kabel wo der Motor geht auf der Platine in den anderen Stecker ob da der Motor geht wenn ja dann ist das eine Kabel defekt (Gebrochen)
Gruss Mario
Gruss Mario
Schneckenbergbahner
Die Kabel hatte er ja schon gewechselt. Stand jedenfalls im ersten Beitrag.
Schick doch mal ein Foto von der Platine.
sagt Uwe
sagt Uwe
